jmlxping
第8楼2008/08/18
谢谢大家呀
我也想用火焰法做,可检测限太高了,比化学法还高,所以只得放弃。我们主要是做自来水中的铁,含量都还比较低,用石墨炉有时又要稀释,比较麻烦。
我把具体情况说一下,谢谢各位高手指导指导:
1.空白高。以前做铅时,碰到不好的硝酸,空白高达0.02多,可现在做铁,更高了,达0.03至0.04多,我每次只能确保空白没有明显的峰就开始做曲线了,没办法,我也没办法找到更好的优级纯硝酸;
2.标准的重现性差。我们的石墨炉主要做水中的Ag、Cd、Pb,没出现过标准间相差0.02的吸光度的,可做铁就出现了,按厂家的说法更换了一根就的自动进样针效果也不明显,但有时又不会出现这种情况,似乎只能靠运气了,因为都是仪器在做,我只能尽力保证工作环境的一致性;
3.峰形差。我等会抓两个图比较比较
