常用设备综合讨论
熊猫宝宝
第1楼2008/08/14
向碱式滴定管内加入滴定液后,控制玻璃球放出一部分液体将气泡排出
roland2008
第2楼2008/08/14
新的滴定管肯定要清洗的,在清洗的时候可以将滴定流速放快些.或者直接将胶管取下,在蒸馏水中再将珠子装入胶管中.
面对面想你
第4楼2008/08/14
清洗的时候在滴定管里加多点水使劲捏珠子,让水流大点,气泡就走了,或者橡皮管水平再捏珠子。
日出看日落
第5楼2008/08/14
同意这个 其实碱管最难用的是怎么滴完后 它不会往回吸空气 使的管尖有气体 是读数不准我用了好久还是没解决好这个 希望那位用的好的 提供点方法
闪闪的红星
第6楼2008/08/14
是啊是啊,都有这个难题
liu999999
第7楼2008/08/14
这个气泡滴定前就有的,滴定前后应该是同一的。计算滴定体积时要相减的,因此不用考虑这个气泡的。
第8楼2008/08/14
滴前没有,赶过啦!初中就学了的,滴完之后没法赶,所以是不是操作原因?该怎么做
第9楼2008/08/14
本来是电脑问题重复发了一次,自己看重复了,就删除了,谁知扣了积分不说还扣声望,那以后即使重复了,我也不删除自己的贴了,郁闷
第10楼2008/08/14
自己删还扣,我都不知道自己删了多少回啦
论坛版主招募|新窦
第11楼2008/08/14
回帖加积分1/经验1;若自己删帖,扣积分2/经验2,但是并不会扣声望的。碱式滴定管装玻璃珠时一般都会有气泡,我觉得赶气泡最有效的方法是把橡胶管以下部分朝上排液;如果在滴前并无气泡而在滴完后发现有气泡,这样子就不能再排掉气泡了,只能根据气泡大小估算减掉了(个人作法,好像没有依据,呵呵),这个气泡产生的原因应该是跟操作手法有关的,或是你的橡胶管未装好。
