常用设备综合讨论
儒雅凤
第1楼2013/10/30
可以参考“JJG 196—2006《常用玻璃量器检定规程》”。
面对面想你
第2楼2013/10/30
如果证书上面没有给出判定,只有2个可能,第一是没有合适的检定标准,第二是不符合标准,只能是参考使用。
第3楼2013/10/30
有时候虽然是合格了,但是根据实验室特定要求,可能会比检定标准更严格,自己还要做一个判定。
chenmessi
第4楼2013/10/30
校准依据的技术规范就是JJG 196-2006,校准证书没有直接给出判定结果,检定证书才有。如果根据JJG 196-2006的容量瓶(B级)1000mL允许正负0.8mL的容量允差,那实测值和规格只差-0.08mL远小于0.8mL的允差范围,应判符合标准要求。但是扩展不确定度和k值应该怎么利用起来呢?
第5楼2013/10/30
这里的不确定度是指他们校准结果的不确定度。
影子
第6楼2013/10/30
直接问计量所好了
第7楼2013/10/30
证书上应该有一个检定依据的,查查那个依据吧,我记得计量所来我们这检定的时候我问问题,他们就是对着那个依据跟我讲的
wangjunyu
第8楼2013/10/30
平时都没有怎么注意这一块的
happy水中月
第9楼2013/10/30
我们论坛有仪器校准/检定/计量版面,里面有计量所的专家老师,你可以到那里和大家讨论。http://bbs.instrument.com.cn/forum_498.htm
第10楼2013/10/31
校准证书是需要实验室的技术人员再次确认的。
