好东西,但愿我们每个检测人员都做对社会、子孙后代负责的人。
zhaoyt1979 发表:化学实验室废液废气处理办法
1、溶解法:在水或其它溶剂中溶解度特别大或比较小的气体,
用合适的溶剂把它们完全或大部分溶解掉。
2、燃烧法:部分有害的可燃性气体,在排放口点火燃烧,消除污染。例如,一氧化碳等。化学实验中废弃的有机溶剂,大部分可回
收利用,少部分可以燃烧处理掉,有些在燃烧时可能产生有害气体的废物,必须用配有洗涤有害废气的装置燃烧。
3、中和法:对于酸性或碱性较强的气体,用适当的碱或酸进行吸收。对于含酸或碱类物质的废液,如浓度较大时,可利用废酸或废碱相互中和,再用pH试纸检验,若废液的pH值在5.8~8.6之间,如此废液中不含其它有害物质,则可加水稀释至含盐浓度在5%以
下排出。
4、吸附法:选用适当的吸附剂,消除一些有害气体的外逸和释放。对于毒害不大的气体或剂量小的气体,用木炭粉或脱脂棉。对于
难以燃烧的或可燃性的低浓度有机废液,用吸附性能良好的物质,让废液充分吸收后,与吸附剂一起焚烧。
5、稀释法:对于实验中产生的大量废液,其中无毒无害的,采用稀释的方法处理。
6、沉淀法:对于含有害金属离子的无机类废液,加入合适的试剂,使金属离子转化为难溶性的沉淀物,然后进行过滤,将滤出的沉
淀物妥善保存,检查滤液,确证其中不含有毒物质后,可排放。
