颗粒度测量
litsas
第1楼2008/08/14
样品具体是什么,可以考虑先把润滑剂去除,采用不能溶解样品的分散剂代替,然后用湿法检测。
zjhltt830
第2楼2008/08/15
看样子,浓度还是非常高的。可以考虑采用超声衰减法。
面对面想你
第3楼2008/08/16
想办法减小黏度,然后施法测试。
smile_jane
第4楼2008/08/17
颗粒和润滑剂都含有同一种物质,颗粒是这种物质交联而成的,而润滑剂是这种物质的溶液,所以很难选择分散剂。
第5楼2008/08/17
请问,超声衰减法是一种什么方法?
第6楼2008/08/18
不测粒径,只测颗粒数是否会简单点?
第7楼2008/08/19
是不是做的橡胶颗粒啊
第8楼2008/08/19
贴切一点是凝胶。今天做实验,发现用大量的水冲洗可以冲掉润滑剂,那这样是不是可以用湿法测试了,哪位前辈有这方面的资料?
exciting1973
第9楼2008/08/20
您好,我们公司有一种粒度仪,可以测量高浓度的溶液(重量百分比50%的样品),并且对您的这种多孔性、易吸水的颗粒样品非常适用,粒径测量范围:10nm-1000um。如果对我们产品有兴趣,请联系:jack@asi-team.com或13585924975,孙
第10楼2008/08/20
请问你们仪器能测颗粒数吗?
