晓曦
第1楼2008/08/14
荧光法溶解氧测量仪,采用创新的荧光法替代传统的膜式电极,不用更换膜片和电解液,从而减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。此外,荧光法传感器不消耗氧气,所以没有流速和搅动的要求,也不受硫化物等物质的干扰。
创新的荧光法原理,不需更换膜片和电解液,基本免维护;
不需更换荧光帽,使用成本更低;
不消耗氧气,没有流速和搅动的要求;
不会因硫化物而“中毒”,克服环境干扰
不受下列物质的交叉干扰:H2S,PH,CO2,NH3,SO4,CL-,CL2等;
更高的分辨率和测量精度;
传感器使用寿命可达5年;
ppm级传感器在小量程表现良好,非常适合污水处理工程应用;
ppb级传感器适合电力行业超低量程应用;
中文菜单和简便的按键操作;
4~20mA隔离电流输出,可选现场总线接口
上下限报警和故障报警继电器输出
cricket
第4楼2008/08/27
也说说荧光法的缺点嘛,呵呵,例如样品对其的影响了,电极头的使用寿命啊之类的,这样才可观噻。
