【讨论】大家多久清洗一次离子源?是如何清洗的?
  • 论坛版主招募|新窦
    2008/08/14
液质联用(LCMS)
  • 离子源对质谱灵敏度的影响是非常大的,保持离子源的干净不但有利于检测结果的准确性,而且也会减少了后续的很多维护工作。大家一般是多久清洗一次离子源的?用什么工具及试剂清洗的?清洗离子源的同时有清洗喷雾针吗,是如何清洗喷雾针的?清洗的时候有做好自身的防护措施吗?
  • 风之彩
    第1楼2008/08/14
    我们是做生物样品分析的,一般在开始一个新的项目之前会清洗一下离子源或是在发现信号明显下降且判断为离子源脏了以后会清洗,没有固定的周期。我们用的Waters的质谱,就是把一级、二级锥孔拆下来后按照50%甲醇、水、100%甲醇的顺序超声清洗,有时也把仪器的预六级杆拆下来超声清洗。喷雾针不是每次都洗,当感觉喷雾针有堵时(比如柱后压力明显升高)才会拆下来,接上液相冲洗。
    拆源的时候会戴手套。
    如果用异丙醇擦源周围部分的时候,还要戴上护目镜。
    capinter 发表:离子源对质谱灵敏度的影响是非常大的,保持离子源的干净不但有利于检测结果的准确性,而且也会减少了后续的很多维护工作。大家一般是多久清洗一次离子源的?用什么工具及试剂清洗的?清洗离子源的同时有清洗喷雾针吗,是如何清洗喷雾针的?清洗的时候有做好自身的防护措施吗?
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • 雾非雾
    第3楼2008/08/14
    我们是两三天就洗一次离子源,要是走样信号下降觉得是离子源脏了就立即清洗,用水、100%甲醇超声清洗,喷雾针每次都洗,当喷雾针堵时就要拆下来,接液相冲洗。并用用异丙醇擦离子源周围部分,戴医用一次性塑膜手套.
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流,但是会不会洗的太频繁了啊,呵呵呵
  • haoguitang
    第4楼2008/08/14
    我们用的是Waters的uplc-ms,一周清洗一次离子源,用50%的甲醇水溶液加10%的甲酸超声,然后清洗,再用乙醇超声,最后用N2吹干,至于放电针,Waters 公司没教怎么清洗!
  • 超人君
    第5楼2008/08/15
    一周一洗??、?太夸张了吧
    haoguitang 发表:我们用的是Waters的uplc-ms,一周清洗一次离子源,用50%的甲醇水溶液加10%的甲酸超声,然后清洗,再用乙醇超声,最后用N2吹干,至于放电针,Waters 公司没教怎么清洗!
  • 超人君
    第6楼2008/08/15
    waters的说明书上说是感觉信号衰减才清洗离子源的,没有固定的清洗周期,完全取决与机器使用的强度和上机分析样本的清洁程度。
    我觉得清洗的溶剂和顺序应该是,能不用酸洗就不用酸,毕竟对机器有些腐蚀性。如果单用甲醇无法超声干净就用10%甲酸水超声30分钟,如果还是不干净或者你嫌慢的话就用棉签沾点甲酸将难洗的部位擦拭一下,基本上酸到之处污渍全无啊(简直就是汰渍啊) ,然后用水超声20分钟,将酸洗净,再用有机相如甲醇超声15分钟左右,氮气吹干。
    密封圈不要用有机溶剂清洗。注意清洗锥孔尤其是二级锥孔一定要带无粉手套的,要不就又污染了,注意,医用乳胶手套是不能用的,有粉末的!!!。
    注意二级锥孔比较脆弱,要轻拿轻放,要是摔变形了就不好办了
    安装回去的时候要注意密封圈是否到位了,没到位的话真空度会有问题。
  • 该帖子已被版主-风之彩加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享!!
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2008/08/16
    多谢楼上分享这么丰富的经验,不知道无粉手套是哪种的?丁腈手套吗?好像市面上挺难买到这类手套的。上次采购回来的就是医用乳胶手套,拿在手上一堆的白色粉末。现在我清洗离子源的时候都只是戴普通纱布手套,清洗怕污染的部件(毛细管以后的)也只是戴普通的一次性手套。
    安捷伦清洗离子源除了用有机溶剂及甲酸水以外,还可以用随机标配的4000目的砂纸打磨清洗。
  • zpy
    第8楼2008/08/21
    我使用的是Agilent 6410,一般是在平衡仪器之前,清洗离子源,清洗的方法通常用50%异丙醇水溶液檫洗,有时也用100%异丙醇清洗(使用无尘纸或Agilent专用清洗的布)。喷雾针要是脏了,用2mL/min 乙腈比水适量的比例清洗内壁,外壁清洗需要卸下喷雾针用甲醇或乙腈超声清洗。
  • 广东海风
    第9楼2008/09/19
    我们是天天擦洗,隔几天超声清洗。也花了多少时间。
  • 活到老啊学到老
    第11楼2008/11/26
    Agilent 6410,每天做完实验必清洗一次用的是1:1的异丙醇:水,会有很脏的东西冲下来,还要用随机附带的白色方巾擦拭。中间如果隔得时间长了就不好除掉了,最好一天一洗吧。不算很麻烦啊!
  • 该帖子已被版主-Charles911加1积分,加2经验;加分理由:感谢交流,也别人听说了,好像A的抗污染没有W的强
  • 广东海风
    第12楼2008/11/27
    一般是甲醇\水\异丙醇交叉使用清洗.
