roots
第1楼2008/08/14
11.网友问:家庭综合布线(弱电)开槽是在地面还是在墙上开?或者都行?
答:根据您现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
12.网友问:我家阳台有下水口,厨房无地漏,厨房阳台隔300的承重墙,问洗衣机、拖布池?
答:一般不建议采用此种方法,因为容易造成楼下渗水。
13.网友问:请问外墙砖(豪联三色砖)可否用于休闲室(塌塌米)?
答:可以用,如果内墙砖改外墙不建议使用。
14.网友问:亚光的实木地板,保养时需要打蜡吗?
答:可以打蜡。
14.网友问:家中无人时花瓶开裂,地板被水浸泡了好久,等发现时水都干了,原本铺得很平整的地板在接缝处鼓起,象是一个一个的格子,估计地板已经不平了,请问如何修理?不会就此报废,要重铺地板吧?
答:这种情况属于瓦变,如果情况不严重可以使用。如果严重需拆除瓦变部分即可,同时需要注意色差。
15.网友问:松木龙骨上用刷防火漆吗?
答:需要,特别是隐蔽处,如吊顶。
16.网友问:有的装饰公司说墙面走线不能开横槽,只能开竖槽,有此说法吗?
答:有,最好先看一下是否为承重墙或非承重墙。
17.网友问:虽然说在墙上和地面开槽都可以,但我有两个问题1、我的房子是地暖,要用复合地板,应该无法在地面开槽(会破坏地暖)2、我的房子是框架结构,即无承重墙,墙体很薄,可以开槽吗?
答:1、无法在地面开槽;2、可以开槽。如果条件允许开槽注意保温隔音。
18.网友问:12月再装修是否合适阿?是否应该停暖后装修?
答:12月可以装修,没必要停暖后装修。
20.网友问:请问:可以用密度板做门套吗?是否容易变形?
答:可以做,先肯定密度板是否环保,密度板由于本身材料特性不易产生变形。
roots
第2楼2008/08/14
22.网友问:专家专家,看过来衣柜里贴了波音软片,总感觉有味,这东东是不是不环保啊...
答:在没有实际查看柜体之前,初步估计柜体材料有问题,但也不排除波音软片本身质量问题。
24.网友问:玻璃洗手池的弊处何在?怎么知道是钢化玻璃?
答:因为玻璃本身容易挂油垢,给以后的清洗带来麻烦。最好购买的时候要求注明产品是否为钢化玻璃,同时洗手池上有一个钢化点可以仔细查找一下。
25.网友问:如何识别塑钢窗里的钢衬质量是否合格?
答:主要看塑钢窗接口处的钢型看是否连接牢固。
26.网友问:预应力混凝土板底(顶棚)上的灯位,要移动位置,如何处理?
答:混凝土楼板可以开槽移灯位。
27.网友问:地板安完了之后有裂缝怎么办?
答:实木地板本身水分就比较大,如果出现裂缝就很难修复,建议将原有木地板拆除重装。
28.网友问:柚木上清油和浅色松木(杉木)上色漆再上清油相比,哪种效果比较好?哪种会便宜些?
答:如果效果好的话是柚木,但是价格会高一些。松木的价格比较低但是效果不好。
29.网友问:顶棚上无吊顶,电路应该怎样改造?
答:使用2.5平米的国标护套线,直接开1CM的槽,将线埋入槽里使用固定线卡,然后用快粘粉或者使用石膏填补再刮腻子即可。
30.网友问:买墙砖的时候要买阴角线,阳角线吗?
答:看你选用哪种类型的砖,一般是没有必要的。
roots
第3楼2008/08/14
31.网友问:华润的系列漆中以下几个品种:“华润”、“爱的”和“世纪明珠”哪个更好一些?
答:华润是聚酯漆属于油性,三种品牌都比较不错。
32网友问:16安培和20安培的电流,分别对应的是直径多少的电线呢?一般多少瓦以上的要用16安培的?多少的要用20安培的呢?
答:采用国标2。5平米的就可以了。
33.网友问:请问后补的瓷砖是否会与原瓷砖颜色不一致?
答:后补的墙砖,刚开始与原有的是有一点色差,但时间长后,就不会太明显。
34.网友问:雨季装修应注意些什么?
答:注意材料的防潮处理。工艺方面应谨慎处理。如:油漆、墙衬等应注意:第二道工序必须在上一道工序的施工面完全干透后,才能进行;雨天避免刷清油;雨天注意防止雨水淋湿室内成品与半成品。
35.网友问:我家客厅和阳台是连接的,中间不想做门。客厅铺玻化砖,阳台想用仿古砖。客厅与阳台中间用什么形式的砖做过渡比较好?
答:黑色大理石比较好。
36.网友问:有人建议将不锈钢水槽做成台下盆,理由是有利于清理台面并且台面能粘结牢固。但我看中的水槽是有挡水边的,有必要再做成台下盆吗?
答:不需要。
37.网友问:一直想寻找带色差的瓷砖,但总是被告知没有色差,而国产的仿古瓷砖虽然单砖看来有些色差,总体铺来却又是图案重复。请问该怎样入手寻找带色差的瓷砖?
答:瓷砖色差是指在同一批产品颜色,花纹应该是完全一样,但由于生产工艺的原因而造成的不同。另一方面在施工过程中由于吸水率不同,或铺贴时间的先后等原因都可能引起色差而,你说的情况不属于色差的范围。
38.网友问:我家的施工队长说PPR管试压只要2小时,理由是管道是焊接的,强度好,两小时没压降就可以了,没必要象铝塑管一样试压24小时。我查了一些装修验收标准,都没找到依据。他说的对吗?
答:水管试压达到两小时,就可以。压力要达到七到八公斤。因为日常用水的压力是三到四公斤。然后看压力表下降速度的快慢,再检查管件接头有无渗漏。
39.网友问:卫生间和厨房由于改下水道原因,地坪高于房间,房间内铺复合地板不想打龙骨,应该如何处理?
答:首先复合木地板本身不用铺木龙骨,其次厨房卫生间的地面在施工时应该顺着地漏的方向铺设坡度。因此水不可能倒流到地板上,除非下水道堵塞。
40.网友问:高密度海绵内胆的沙发会变形吗?
答:是沙发就会变形,只是时间长短问题。
roots
第4楼2008/08/14
41.网友问:什么牌子的PPR管性能价格比好?
答:日丰牌。
42.网友问:我想了解一下贴瓷砖的水泥用什么型号的比较好?
答:建议您选用425号水泥的,强度稍高些。
43.网友问:露天阳台如何做防水处理?
答:采用三油两毡的施工方法,即先刷一层聚胺酯,再铺一层油毡,再刷一次聚胺酯,再铺一次油毡,最后再刷一次稍厚的聚胺酯。油毡一定注意搭接,接口朝向流水一面,油毡的非流水一侧应向上翻15-20公分。
44.网友问:我想咨询通常所说的基层处理包不包括铲除原墙皮?
答:一般装饰公司对铲墙皮是这样规定的,即铲除钙化层以上的浮灰。所以基层处理包括铲除原墙皮。但对非清水性(油漆一类)的铲除,因为要更多的投入人工,所以是不括在内的。
45.网友问:原先地面铺的是花岗石地砖,现在想重新铺复合木地板,请问要注意哪些问题?
答:如果您不是非常在意提高空间高度的话,原有的地砖完全没有必要砸掉,只要在上面铺复合地板即可。
46.网友问:我们现在处于筹备阶段,初步准备看好家居款式、风格和颜色后再动工,不知这种方式可行么?
答:可行。
49.网友问:包清工和包辅料工方式那个更好?贵公司承接包清工项目吗?
答:包清工是需要甲方强力配合的,我公司目前只做包清工辅料的工程。
50.网友问:冬天装修到底对装修质量有没有影响?
答:如果供暖良好,几乎没有影响!
roots
第5楼2008/08/14
51.网友问:我们想在屋子的一面墙上打一个整体书桌,就是一块长板贯穿(3米),厚10公分左右,下面不想加任何抽屉、柜子或立柱,做书桌用。不知技术上是否可行?
答:原则上不行,因为目前市场上售卖的板材最大长度为2.44米。而且现在16-18mm的板材厚度也不足以支持这样大的跨度。
52.网友问:铺砖、铺实木地板、安门框门套、装踢脚线,刷墙这5者的先后次序,该怎样排列?
答:先安装门框后铺砖,把油漆底子刷好,再铺地板。安装好踢角线后刷最后一遍墙漆。
53.网友问:选购油漆时应该注意哪些方面?
答:刷家具、木漆选一般性的聚酯漆,其手感较好,漆门窗套应选择耐黄变漆,漆地板是专用漆,需要彩色的,应选调和漆,建议您去正规材料市场购买。
54.网友问:两年前墙面刷的多乐油漆,现在可以直接往上再刷一遍吗?
答:以,但是必须要扫去浮灰,清除个别开裂或剥离的局部,刮好腻子后再涂刷。
55.网友问:防潮垫用铝塑膜好,还是塑料的好?
答:铝塑膜的好,这样可以返射热量,提高室内温度。
56.网友问:两年前用多乐士刷的墙,米色的漆,现在整体墙面很好,光洁无裂缝。但家具和电器后面的墙比其他暴露的部位要发黄一些。现在想再刷一遍,还用再刮腻子吗?
答:刮腻子主要是为了弥补墙面的不平,如果你家的墙面基本平整的话,可以不刮腻子。
57.网友问:我家需要做10平方米左右的吊顶,使用0.4厚的铝材做的格栅吊顶强度是否够?
答:只要铝材强度够,龙骨、吊挂合理,任何面积都可以使用。
58.网友问:素板刷过油漆后有小麻点怎么办?
答:重新打磨。
59.网友问:供暖之后才开始铺复合地板及刷墙漆是否合理?
答:供暖后因为北方冬季气候干燥。油工活干的快,可加快施工时间。但应注意不要让室温过高和过于干燥,否则腻子表面干燥过快,内部尚为干燥,表面容易出现龟裂和层离。同时注意静电效应,未干透油漆容易吸附灰尘,所以涂刷油漆时室内一定要保持洁净。
60.网友问:进口大理石和国产有什么区别?
答:1:产地地质不同,花纹不同。2:加工机械不同,精度不同。3:抛光工艺不同,效果不同。4:包装运输不同,损耗不同。5:产品等级不同,色差不同。
roots
第6楼2008/08/14
61.网友问:新装修的房子经过供暖期后,是不是房间的墙面都会出现裂缝?
答:会有轻微的裂缝,来年春天进行修补最佳。
62.网友问:采用大理石防护液对大理石进行养护是否有实际作用?
答:此产品属于新兴产品,未经过实践证明其性能的优劣性,请谨慎使用。
63.网友问:12月份能装修吗?
答:能,一年四季都可以装修。正规的装修公司都可以根据不同季节采取相应措施来保证施工质量。
64.网友问:入户防盗门没装正,结果玻化砖到门口中是斜交的,有什么办法解决?
答:无有效方式解决。
65.网友问:请问黑胡桃木门配什么颜色的地板好看?
答:你可以参考设计师的意见,再结合个人的喜好来确定。
66.网友问:铝扣板的龙骨不做防锈处理能挺维持多久的正常使用?
答:如果是钢筋龙骨,可以用8至10年没问题,如果是轻钢龙骨,则不需要防锈处理。
67.网友问:我家的房子是高层建筑,墙壁很厚,只要窗户一关,几乎听不见外界的噪音。可是也有例外。比如楼上的小孩蹦蹦跳跳、弹钢琴、吸尘器等发出的声音都可以清晰听到,请问如何解决?
答:你所说的窗户一关,几乎没有噪声,只是指靠空气传播的声波,而楼上的声音是靠固体来传播的,因此与建筑物的结构没有直接关系。如果楼上装修的降噪音措施得力的话,效果会好一点,但不可能完全避免。
68.网友问:将瓷砖用玻璃胶粘到板子上的做法结实么?
答:这种做法从结实的角度考虑,效果不太理想。但如果你所使用的砖是10mm×10mm的,不会有太大问题。
69.网友问:吊顶需要刷防火涂料吗?
答:吊顶用的骨架如果是木龙骨,则需要刷防火涂料,如果是轻钢龙骨或钢筋则不需要防火,只需要防锈处理就行了。
70.网友问:地面材料“铺垫宝”有实际作用吗?
答:有用,如果没有用就不可能有这种产品了。地板垫具有抗菌,防腐,抑菌的功能,同时注意地垫不是越厚越好,厚的回旋余地大,容易造成地板开裂,且脚感不适。
roots
第7楼2008/08/14
71.网友问:我做的衣柜是镶在墙上的,直接把衣柜的背面作为另一间房间的墙面,本打算直接在衣柜的背面做乳胶漆的,家装的师傅说怕以后出现变色变型,要先在柜子的背面做一层纸面石膏板,然后再做乳胶漆,请问专家是这样吗?
答:这种做法是应该的,因为大芯板不适宜做为墙漆的基层,最好使用石膏板刮腻子,再刷墙漆,效果会好一点。
72.网友问:如果瓷砖地面的缝隙较大,如何使勾缝剂更不易脱落?
答:可以掺一些108胶来增加粘接力。
73.网友问:榉木、樱桃木在用途上有什么区别吗?
答:这两种饰面板在用途上没有太大的区别,它们有各自的风格与效果,但从材质上来说,樱桃木比榉木要好一些,价格也比较贵。樱桃木属于中高档木材,榉木属于中档木材。
74.网友问:请问厨房和卫生间可以不贴瓷砖而改涂立邦漆吗?
答:可以,但必须选用防水墙漆或涂料。厨房最好开敞式的,卫生间一般不赞成使用墙漆或涂料。
75.网友问:我们家的瓷砖的填缝剂已经有些脏了,可以再重新填一遍吗?
答:最好将原来的清除干净,然后再重新勾缝。
76.网友问:装修完一个月了,近期发现用白水泥勾的瓷砖、地砖缝中会掉白粉,请问是什么原因,现在如何补救?
答:勾缝剂掉白粉,主要是由于强度不够,处理的最好办法就是重新勾缝,选用档次高些的,质量好的勾缝剂就可以。
77.网友问:石材台面可以采用角铁直接固定在墙上吗?
答:此项工作应在装修的最前期做,工人师傅有能力把不超过300毫米宽度的石材安装得既牢固又美观。
78.网友问:如果先把暖气换了再开始装修好吗?
答:暖气改造属于基础工程,安装前应先确定好装修队伍,请装修队的水工师傅,按照地面标高线预留地面高度。
79.网友问:国家规定的石膏线铺设的施工标准和验收标准是什么?
答:国家没有专门的规定。
80.网友问:石材踢脚线在施工中应该注意那些事情?
答:石材踢脚线应注意其厚度与门套线一致,否则应做倒坡处理。接缝应尽可能小,如有花色,应该注意纹理的延续性。
roots
第8楼2008/08/14
81.网友问:什么材料的踢角线比较好?
答:石材踢脚结实耐用,但花色较少;木质踢脚沉着体贴,但维护麻烦;合成材料物美价廉,但不太结实。
82.网友问:磁砖钩缝用白水泥和沟缝剂主要差别在哪里?
答:粘合牢度、硬度、色彩均有差异。
83.网友问:我想家具要浅颜色的,门要白色好还是深色的好呢?
答:艺术欣赏是没有统一的,协调显得平和,对比张显个性,见仁见智的事。
84.网友问:应该先装木窗框还是先装大理石窗台?
答:先装木窗框。
85.网友问:我们家曾经在厕所用过这样一个类似于三通的东西,现在存在漏水的问题,这个怎么解决呢?
答:在安装之前应先在三通外口涂抹防水胶,清理需要粘合的部位。安装后应在衔接处涂抹防水胶,一般是不会漏的。
86.网友问:在铺装地砖的时候,关于水泥砂浆的配比有关国家规定是什么?
答:国家规定是一比三。
87.网友问:想把厨房门或卫生间门中的一个做成玻璃门,从使用和防潮等功能的角度考虑,哪个用玻璃门更好些?
答:两者相比,卫生间更属于富水环境,建议玻璃门用在此处。
88.网友问:装修完了想在墙上挂画,要怎么办啊?
答:如果是水泥或砖墙,您可以用胀栓或胀塞以螺钉悬挂。如果是保温墙,就必须用特别的加长胀栓固定。
89.网友问:水电验收要注意哪些方面的问题?
答:首先,要看水电路改造的安全性,电线接头是否牢固、是否有裸露、开关有无打火现象;水管锚固是否牢固。其次,要看合理性,是否有不合理的环绕情况;第三,要看功能性,灯具开关是否灵动有效,插座是否有电,是否符合左零右火、上线接地的要求。电话线、宽带网、电视同轴电缆是否通畅。第四,要看美观性,安装是否平正,同一室内是否在同一水平面。
90.网友问:我家的厨房只有一个下水,当初装修的时候没有考虑到放置洗衣机的地方,现在买了之后只有放在厨房了,但唯一的一个下水水槽用了,那洗衣机的下水怎么办呢?还有解决的办法吗?
答:但比较麻烦,必须将下水口打开,安装一种建材市场卖的类似于三通的下水口,这样就可以解决一口两用的问题。请您千万别忘了重做该部分的防水。
roots
第9楼2008/08/14
91.网友问:我想把小阳台改成洗衣房,但物业说小阳台上不能放电器,因为燃气管和供暖炉在小阳台上,请问物业说的有理吗?
答:您所遇到的问题,不仅是通风的问题,家居生活当中,安全是第一位的。另外,洗衣机放在小阳台,排水问题也不好解决,直接流到楼下会引起邻里纠纷,向室内下水管道回流,因距离较长,必须要抬高地面,在工艺上也不太好解决。
92.网友问:请问两块磁砖(有缝砖)釉面贴在一起,不能完全密合,两边有点翘,这是不是质量问题?
答:目前国产的磁砖,都不能达到完全密合的程度,国家对此也给了一定的公差标准,凡事都不可能尽善尽美,一般误差不超过1.5毫米,人是感觉不到的。
93.网友问:一般软包的背板用什么材料?
答:五厘板或九厘板。
94.网友问:请问38平米的客厅需装多大的空调?
答:大1.5匹或是2匹。
95.网友问:九厘板干燥变形后,当湿度发生变化还会有一定的恢复么?
答:几乎没有恢复的可能性!
96.网友问:什么是硝基漆?混油用它是不是较好?
答:硝基漆是针对它制作工艺与纯酸或树酯来区分的,是混油工艺的一种基材,其它还有树酯漆、调和漆等。它的特点是硬度和光泽度比较好,晾干时间较短,但性质比较脆,在光照下易变色。
97.网友问:厨房厕所各有一个3口烟道。这个3孔烟道,除了主次烟道外还有一个是什么烟道?
答:3口烟道一般是高层建筑常用的防倒灌变截面式风道。有主、支风道之分,也就是只有大小2个管道眼,但在接油烟机开口处(进烟口)有防倒灌(烟)设计,所以是三个孔洞。
98.网友问:阳台下的墙壁该如何处理?
答:阳台下的墙壁可以直接贴砖或是刷涂料。如果使用要求比较高,还可以做保温处理。保温处理的具体做法是,先打木龙骨,然后放聚苯板,最后封水泥预应力板。最后做饰面处理。
