一份关于电化学的基础考试题目--大家忘记没有?
电化学综合讨论
  • (一) 判断题(10分)
    1.电位测量过程中,电极中有一定量电流流过,产生电极电位。( )
    2.液体接界电位产生的原因是由于两种溶液中存在的各种离子具有不同的迁移速率而引起。( )
    3. 晶体膜电极具有很高的选择性,这是因为晶体膜只让特定离子穿透而形成一定的电位。( )
    4. 参比电极必须具备的条件是只对特定离子有响应。( )
    5. 玻璃膜电极使用前必须浸泡24小时,在玻璃表面形成能进行H+离子交换的水化膜,故所有膜电极使用前都必须浸泡较长时间。( )
    6. 参比电极具有不同的电极电位,电极电位的大小取决于内参比溶液。( )
    7. 具有不对称电位是膜电极的共同特性,不同类型膜电极的不对称电位的值不同,但所有同类型膜电极(如不同厂家生产的氟电极),不对称电位的值相同。( )
    8.Ki J称之为电极的选择性系数,通常Ki j << 1, Ki j值越小,表明电极的选择性越高。( )
    9.待测离子的电荷数越大,测定灵敏度也越低,产生的误差越大,故电位法多用于低价离子测定。( )
    10. 用总离子强度调节缓冲溶液(TISAB)保持溶液的离子强度相对稳定,故在所有电位测定方法中都必须加入TISAB。( )
    (二) 选择题(30分)
    1. 下列哪种方法不属于电化学分析法?( )
    A.电位分析法; B. 极谱分析法; C. 电子能谱法; D. 库仑滴定。
    2.Ag-AgCl参比电极的电极电位取决于电极内部溶液中的:( )
    A. Ag+离子活度; B. Cl-离子活度; C. AgCl活度; D. Ag+和Cl-活度和。
    3. pH玻璃电极的膜电位产生是由于测定时,溶液中的 ( )
    A. H+离子穿过了玻璃膜; B. 电子穿过了玻璃膜;
    C. Na+离子与水化玻璃膜上的Na+离子交换作用;
    D. H+离子与水化玻璃膜上的H+离子交换作用。
    4. 玻璃电极使用前,需要( )
    A. 在酸性溶液中浸泡1小时; B. 在碱性溶液中浸泡1小时;
    C.在水溶液中浸泡24小时; D. 测量的pH不同,浸泡溶液不同。
    5. 氟离子选择电极对氟离子具有较高的选择性是由于( ):
    A. 只有F-能透过晶体膜; B. F-能与晶体膜进行离子交换;
    C. 由于F-体积比较小; D. 只有F-能被吸附在晶体膜上。
    6. 根据氟离子选择电极的膜电位和内参比电极来分析,其电极的内充液中一定含有( ):
    A. 一定浓度的F-和Cl-; B. 一定浓度的H+;
    C.一定浓度的F-和H+; D. 一定浓度的Cl-和H+;
    7. 考虑F-选择电极的膜特性,氟离子选择电极使用的合适pH范围是:( )
    A. pH5~7 ;B. pH8~10 ;C. pH1~3 ;D. pH3~5。
    8. 离子选择性电极的选择性常用选择常数Kij的大小来衡量:( )
    A. Kij的值越大表明电极选择性越高;
    B. Kij的值越小表明电极选择性越高;
    C. Kij的值越小表明电极选择性越低;
    D. 电极选择性与cjKij的乘积有关。
    9.直 接 电 位 法 中, 加 入 TISAB 的 目 的 是 为 了 :( )
    A. 提 高 溶 液 酸 度;
    B. 恒 定 指 示 电 极 电 位;
    C. 固 定 溶 液 中 离 子 强 度 和 消 除 共 存 离 子 干 扰;
    D. 与 被 测 离 子 形 成 配 位 物。
    10.测量pH时,需要用标准pH溶液定位,这是为了:( )
    A. 避免产生酸差;
    B. 避免产生碱差;
    C. 消除温度的影响;
    D. 消除不对称电位和液接电位的影响。
    (三) 填空题(20分)
    1. 参比电极应具备 、 、 等特性。
    2. 测量溶液pH时,使用 电极为参比电极, 电极为指示电极。
    3. 控制膜电极的膜两边的溶液性质完全一致,此时的膜电位 零,称之为 。
    4. 在两种溶液的接触界面存在着 电位,这是由于不同离子经过界面时具有不同的
    所引起的。
    5. 温度对电位测量有影响,但在某一浓度进行测量时,温度系数接近零,该点称为 ;此浓度称为 。
    6. 离子选择电极的选择系数的Kij= ,该系数主要用来估算 。
    7. 测定试液pHx值,是以标准溶液的pHs为基准,并通过比较Ex和Es值而确定,pHx与pHs的关系式为pHx= pHs ,IUPAC建议将该式称为pH的 。
    8. pH测量时,采用比较法,离子活度测量时,通常采用 法和 法。
    9. 氟电极需要在pH 之间使用,pH较低时,测定结果 。
    10. 极谱分析中的基本理论是 ;库仑滴定与其他滴定方法相比,其最显著的特点是 。
    (四) 计算题(40分)
    1. 钙离子选择电极对镁的选择系数为0.014。海水中钙离子浓度一般为0.40mg/L;镁离子浓度为1.30 mg/L;计算测钙时,镁的存在将产生多大的相对误差。
    2 . 用玻璃电极和饱和甘汞电极测量试液的pH。用pH=9.18的标准溶液测量时,电动势为0.318 V,测量试样溶液时,电动势为0.402 V。计算试样溶液的pH值。
    3. 测定某种海产品中碘含量,取1.00g试样处理后,配置成100mL试样溶液,用碘离子选择电极和参比电极测得电动势为-37.5mV,加入1.0×10-2mol/L的KI标准溶液1.00mL,测得电动势为-64.9 mV。计算溶液中碘的含量,以mg/g表示。(MI=126.9)
    4. 取25mL含氟试液,用0.1000 mol/L 的La(NO3)3标准溶液滴定,突跃附近测得的数据如下表,计算试液中氟的含量。(MF=19.00)
    La3+ + 3F- = LaF3
    V (La(NO3)3)/mL 25.40 25.50 25.60 25.70 25.80
    E /mV -50 -40 +5 +30 +45
  • 第1楼2005/03/30
    参考答案
    (一)判断题
    1. × ;2.√; 3.× ;4. × ;5. × ;6.√ ;
    7. × ;8.√ ;9.√ ;10. × ;
    (二)选择题
    1.C ;2.B ;3.D ;4.C ;5.B ;6.A ;7.A ;8.B ;9.C ;10.D ;
    (三)填空题
    1.电位恒定;使用方便;寿命长 2. 饱和甘汞电极;玻璃电极
    3.不等于;不对称电位 4. 液接;扩散速率 5. 等电位点;等电位浓度
    6. ;干扰离子产生的误差 7. ; 实用定义
    8.标准曲线;标准加入 9. 5-7;偏低
    10. 极限扩散电流理论;不必配制标准溶液
    (四)计算题
    1.4.55%; 2. 10.60; 3. 0.652 mg/g ; 4. 11.66 mg/g
  • 第2楼2005/04/12
    好贴子,怎么没人顶啊
  • 第8楼2007/07/01
    很好啊,都是些基础内容~
  • 第10楼2007/11/25
    呵呵,要是让我的老师看到这篇文章并作为我们的试卷该多好啊
