第1楼2005/03/30
什么是有效数值?
答:有效数值是指实际上能测量得到的数字,通常包括全部准确数字和一位不确定的可疑数字。除非另有说明,一般可以理解为在可疑数字的位数上有±1个单位,或在其下一位有±5个单位的误差。因此,测量值的有效数值位数与测量方法及所用仪器的准确度有关。
以称量坩埚为例,如用台天平称量,所得质量为19.1g,表示坩埚的真实质量为 19.1g±0.1g,因为台天平可称准至±0.1g;如用分析天平称量同一坩埚 ,质量为 19.0546g,则表示该坩埚真实质量为19.0546±0.0001g因为分析天平能称准至0.0001g。
记录数据和计算结果时,究竟应保留几位数字,必须根据测定方法和使用仪器的精确程度来保证。
第5楼2005/03/30
如何选择两种比较方法?
答:以极限数值为≤0.3为例,由于有测量误差(极限偏差不超过0.05),当实际质量指标为0.3时,测量值约有50%可能取为0.25~O.3O,也有约50%可能取值在0.30~0.35。按全数值比较法,有约50%可判为合格。按修约值比较法,则基本全可以判为合格。若实际质量指标准确为0.35,也由于测量误差,有约50%可能取值在0.30~0.35,可靠可靠可靠约50%的可能取值在0.35~0.40。按全数值比较法,此时全判为不合格。而按修约值比较法,有约50%的可能判为合格。由此看出,对同样的极限数值,如果它本身属于标准要求,全数值比较法比修约值比较法相对严些。
应根据两种比较法的后果,根据极限数值的实际意义,根据实际情况和实际要求,选择合适的比较法。分析化学产品时多用全数值比较法。
标准中各种极限数值(包括带有极限偏差值的数值)未加说明时,均指采用全数值比较法,如规定采用修约值比较法,应在标准中加以说明。
第6楼2005/03/30
什么是测试方法的精密度?
答:精密度是指在确定条件下,将测试方法实施多次所得结果之间的一致程度。影响测试结果的随机误差越小,测试的精密度就越高。
度量精密度有两种方法。一个是重复性,一个是再现性。
1)重复性(r)
定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
2)再现性(R)
定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
定量定义:一个数值,用相同的方法,同一试验材料,在上述的不同条件下得到的两次试验结果之间的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另外指出,一般指定的概率为0.95。
一般应写明化学分析方法标准的精密度(包括重复性和再现性),精密度的编写应符合GB 6379—86《测试方法的精密度 通过实验室间试验确定测试方法的重复性和再现性》的规定。
