原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/07/23
楼主是如何消解牛奶样品的?不知楼主用同样的方法往试剂空白中加标的回收率是多少?我知道你可能没有做过,那么不妨做下看看再说,这样也许可以排除牛奶的因素。这个因素比较复杂
m3124315
第2楼2016/07/23
今天就是这样做的,不是很好。取一克牛奶加标液加硝酸微波消解
m3126806
第3楼2016/07/24
我也是用石墨炉检测牛奶中的铅和镉,用马弗炉消化上机,回收率的加标样是根据你的标样的曲线来确定,最好取曲线最中间的值,我是用蒙牛纯牛奶做本底,往里面加一定浓度的标液,消化后上机
qid1
第4楼2016/07/25
最好能给一下谱图,看看背景高不高
第5楼2016/07/25
往试剂空白中加1ml标准溶液消解后上机
第6楼2016/07/25
我的方法对不对?从100ng/ml标液去1ml消解然后上机。
第7楼2016/07/25
你做的回收率是多少?我的是微波消解有影响吗?
qq250083771
第8楼2016/07/26
样品含量很低 把加标量控制在和样品含量差不多 最好相似 去做加标回收率实验吧 石墨炉甲标回收本来不好做 你的能到80吗?如果能到 凑合用吧
第9楼2016/07/26
定容体积是多少?加标浓度是多少ppb?你取了1ml 100ng/ml标液加到什么里面去了?是试剂空白吗?我让你这么做是想考察检测过程有无损失或污染。
第10楼2016/07/26
定容体积是25ml加标浓度是4ng/ml加到试剂空白里面
