原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/10/26
没洗干净吧,或者你样品粘度比较大。
夕阳
第2楼2015/10/26
样品污染的原因,用乙醇棉球擦拭即可。
天涯尽头
第3楼2015/10/26
脏了 洗洗
henkyq
第4楼2015/10/26
应该是前期样品的粘度比较大,没有清洗彻底。我所用的仪器手册推荐用8%-13%的NaClO浸泡清洗进样管路,之后再用去离子水清洗进样尖嘴处可以用无水酒精擦拭
零度沸水
第5楼2015/10/27
我的进样针先是用洗洁精擦洗,接着洗净后用5%的稀硝酸浸泡过夜,最后用超纯水洗净后烘干,结果发现仍然有挂壁的现象。我后来试着用无水乙醇浸泡进样针,用超纯水洗净,还是可以看到进样针从水中拿出来时外壁仍然挂着水珠(进样针并未烘干,洗净后用超纯水泡着),各位给分析下
qq250083771
第6楼2015/10/27
1 脏了 清洗 或者减掉2 保护气压力不够?
狼牛牛
第7楼2015/10/28
一般都是用酒精擦擦 再清洗几次就好了
秋月芙蓉
第8楼2015/10/28
就是脏了,与测试的样品基质有关
第9楼2015/10/29
楼主,问题解决没?欢迎反馈啊。
huangza
第10楼2015/11/04
定期更换清洗
