【讨论】原子吸收的循环水设定温度的讨论
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师:
    请教一个问题,有关原子吸收的冷却水温度是多少度?比如到零下20°的时候,是机器本身马上就能到,还是要等一段时间,制冷循环器又是怎么样的才可以起到保温的效果?
  • ldgfive
    第1楼2010/07/05
    应助工程师
    一般高温为22度,低温为18度,冷却循环水本身有制冷装置。
    孟(xmyichenrhm) 发表:各位老师:
  • JIANNAN
    第2楼2010/07/06
    是吗?你是什么型号的?我的是PE600的,好象没制冷装置吧.但一般来说,冷却水和你的房间温度不要超出5°,特别是你的冷却水温度低与房间温度太多的话,会导致你的石英窗产生水雾的.影响光的透过率的.
    ldgfive(ldgfive) 发表:一般高温为22度,低温为18度,冷却循环水本身有制冷装置。
  • coffee8
    第4楼2010/07/06
    比如到零下20°的时候???
    太低了吧?!?!
  • coffee8
    第5楼2010/07/06
    一般与室温温差不能太大,一般情况设为室温就可以了
    太低会有水气冷凝的现象!
  • chemistryren
    第6楼2010/07/15
    零下20度的温度仪器不能工作.需要开暖气.
  • xzywyf
    第7楼2010/07/15
    我用的是PE800和M6,石墨炉冷却水规定不能超过30度。有自带的冷却系统
