【求助】气相色谱使用外标法如何创建校正因子?
气相色谱(GC)
  • 我们单位有台4890气相色谱仪做氢气、氧气和氮气分析的,使用的是外标法,请问各位高手,外标法在创建方法时,如何创建校正因子?是否与面积归一化法一样,输入标气的组分含量和峰面积的平均值,就会自动计算出校正因子,只是外标法不要求每个组分都出峰,只要我们需要的组分出峰就可以了。谢谢!!!
  • 有水有渝
    第1楼2008/08/16
    看一下说明书最好,这个机子没用过
  • chengjingbao
    第2楼2008/08/16
    外标法校正因子基本都是计算出来的,有手动计算和自动计算两种。你若不需要有的峰出计算结果,做校正表不做它就行啦,计算时会自动忽略的。
    有时它也会出峰,这是因为,此峰过于靠近你要的峰啦,将窗宽变窄就行啦。
    young2925 发表:我们单位有台4890气相色谱仪做氢气、氧气和氮气分析的,使用的是外标法,请问各位高手,外标法在创建方法时,如何创建校正因子?是否与面积归一化法一样,输入标气的组分含量和峰面积的平均值,就会自动计算出校正因子,只是外标法不要求每个组分都出峰,只要我们需要的组分出峰就可以了。谢谢!!!
  • KEN
    第3楼2008/08/16
    外标法要求每次进样量要一样,对于气体样品,则要求进样体积和进样压力都一样。输入标气的组分含量,软件可以根据谱图中峰面积的什自动计算出校正因子。
    4890中的面积归一法实际上可以分为各组分的校正因子都相同(都是1)和校正因子不相同二种情况,前者才是面积归一法;后者实际上可以称为校正面积归一法。二者的区别在于,前者各组分的校正因子都是1;后者需要用标样来计算各组分的校正因子,各组分的校正因子肯定不同。二者都要求样品中的各个组分都能出峰,后者更要求各个组分的校正因子都已知(或是用标样校正过)。
    外标法则只需要待测组分能出峰,并且只要待测组分的校正因子已知(或是用标样校正过)。
