应该说国家标准是产品的最低标准,对产品通用。你要想生产这种产品就应该达到国家标准。
地方标准是带有地方特色的产品,国家没有这种产品的(或者地方产品高于国家标准)标准,可以制订地方标准。一般地讲,地方标准要高于国家标准。
也可以按照“活到九十 学到一百”说的三项原则制订企业标准.
“1、有些企业工艺水平先进,其产品质量水平高于国家标准 /地方标准的要求,因此企业自订标准;
2.有些产品因工艺改变或其他原因,不适合使用相应的国家标准 /地方标准;
3.某些新产品,没有对应的国家标准 /地方标准,所以企业需要自己制定以指导生产。”
