SuDaToKo
第1楼2008/08/16
是不是你的预祝堵塞了
glory143
第2楼2008/08/16
死体积大了接头的地方没问题吧?
有水有渝
第3楼2008/08/16
接头处是否紧密,以前做都很好吗?样品前处理和流动相查过了没有.
Easy-Boy
第4楼2008/08/17
换个预柱试试,或者取下超声。很难确定原因。
tmh
第5楼2008/08/17
换个新的保护柱心一般就好了。
吃饱不饿
第6楼2008/08/18
是预柱的原因,我原来也遇到过,预柱填料可能和你的柱子不同,也可能是质量上的问题,死体积无论怎样小心安装还是有增加的,还是去掉吧,样品处理过程和流动相制备过程小心一点就行了。
风之彩
第7楼2008/08/18
预柱填料和柱子是一样的,生物样品还是比较脏的,而且估计有1000个样品,预柱还是不敢去掉啊。
nnsss
第8楼2008/08/19
预柱不匹配或污染!
第9楼2008/08/19
预祝是新的。
vicou_chen
第10楼2008/08/19
您说的是保护柱吧,连接在泵和进样器之间的才叫预柱,低级错误!峰的拖尾如果不是偶然出现的话,应该说柱子的柱效下降了,跟您重新装一百次、一千次没关系的!另外,还可能是您的保护柱中残留有保留时间和分析样品相似的物质,导致一起出峰,从而看似的拖尾其实是两种物质。
