有水有渝
第1楼2008/08/17
为什么都没有人回答呢,是不是我问的问题太简单了,还是我没有说清楚,让人无法回答,请大家随便说一下看法.
在天一方
第2楼2008/08/17
我怎么有5个样啊,看来做多了
第3楼2008/08/18
5个点未必做多了,我就是存在这个疑问,到底要做几个点,范围多大合适?
阿du
第4楼2008/08/18
作几个点跟分析要求有关,点多其曲线的可靠程度更高一些吧,范围大点也应该多些。范围大小与样品响应的线性范围有关,一般还是尽量靠近实际样品浓度为宜,个人认为小一些较好。范围过大,一方面可能超出线性范围,另外低浓度的测定结果对直线的影响小很多,方程计算的结果对高浓度比较接近真实,而在低浓度就会有较大的偏差。
flyaway
第5楼2008/08/18
在适当的范围内就好,既符合样品可能的浓度范围,也要有良好的线性关系。
第6楼2008/08/18
还有,其实点的数量为奇数情况下,点取多些比较好。
第7楼2008/08/18
学习了,我一般样品电压尽量选择在100-200mv之间的样品浓度.大家一般做几个点,最大与最浓度差是多少?还有标准曲线的截距一般都不等于,当截距小于多少时,能用单点校正计算样品含量呢?
第8楼2008/08/18
如果取单点校正的话,截距不用考虑,只要标品浓度和样品浓度很接近就可以了。
第9楼2008/08/19
明白了,谢谢,但不知道要相差多少范围内,峰面积相差要控制在20%以内吗?照这么说只要在线性范围内取两个相差不多的点都能进行计算,那为什么还要做标准曲线法呢?
第10楼2008/08/19
一般我们要求单点相差控制在10%以内。作标准曲线是为了有更宽的应用范围,前提是必须在线性范围内,需要由试验结果来确定的,不是你想定多少就多少。
