爱好者
第1楼2008/08/18
要看你是做什么的主要检测那些元素,仪器一般是针对使用的检测项目,不能说那个好那那个不好,只有知道你是检测那些元素的才可以有针对性的选择光谱仪。其实顺序式 扫描式 固定式 都差不多,我个人认为,固定式不太好,原因就是它制约了仪器检测的项目,有通道,但是精度可以。光谱仪的好坏,检测精度都是跟你检测的项目有关。
qlying888
第3楼2008/08/19
您好:
向您推荐一款天瑞EDX3600,对于测试炼铁厂的原料的检验,铁粉、矿粉等样品非常不错!
以下是产品说明、技术参数及配置
一、技术指标:
分 析 范 围: 1PPM-99.99%
同 时 分 析: 几十种元素同时分析
测镀层厚度精确至0.005微米
测 量 对 象: 固体、粉未、液体
测 量 时 间: 60-300 秒
测 量 精 度 : 0.05%
分 析 元 素: Na-U
工 作 温 度: 15-26℃
相 对 湿 度: ≤70%
重 量 : 80KG
功 耗: 200瓦
二、仪 器 配 置:
多样自动进样系统
计算机、喷墨打印机
真空泵(可选)
压片机(可选)
硅针半导体探测器
放大电路
高低压电源
X光管
