ICP光谱
4558019
第1楼2008/08/17
气氩的话一般在5个小时左右。如果是液氩的话时间比较长,看ICP使用情况。
懒懒
第2楼2008/08/17
平时使用的钢瓶内装的不是液态的么。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/17
分两种,一种是压缩气体,一种是液态.使用时间和仪器的型号及是否吹扫有关系.压缩气体大概4个多小时.
小鸟飞翔
第4楼2008/08/17
还是说明一下你们用的是液氩还是气氩以及仪器的使用时间。
liu999999
第5楼2008/08/17
如果持续使用,2~4天就会使用完的
LiveBandit
第6楼2008/08/17
14Mpa大约5个小时.
面对面想你
第7楼2008/08/18
差不多,我们使用的纯度99.999%的气体压缩氩气,不吹扫,一般也就5到6个小时吧。
lilongfei14
第8楼2008/08/18
用气量也根据你的设备厂家有点关系。如果你用的是热电的ICP的话,氩气一般是5个小时左右,如果你用的是瓦里安的ICP一般用7个小时左右。因为他们所需要的气流量不一样大。
tsgxliy1
第9楼2008/10/06
我们是两瓶联用,可以用3天,测样量不多,
