紫外可见分光光度计(UV)
美食城
第1楼2008/08/19
是的,在分光光度法中,显色物质的浓度与吸光度是直线光线,并且是正直线关系。也就是吸光度越大显色物质的浓度也越大。
第2楼2008/08/19
这也是贝尔-朗伯定律的基本内容。其它的反应条件是根据检测反应确定的。
shzheng186
第3楼2008/08/19
是的,甲醛含量越高,检测数值A越大,溶液颜色越深(黄);超过一定浓度就检测不出来了。 1)同时,有的溶液中会出现针状沉淀物。这样采集的溶液就作废了; 2)如果没有出现沉淀物,可以对其进行稀释后再测定。
西北苍狼
第4楼2008/08/19
在弱酸性条件下,甲醛与乙酰丙酮及铵离子生成黄色的3、5-乙酰基-1、4二氢吡啶二碳酸。甲醛含量与吸光度成线性关系。
