气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/08/18
先确认连接有没有问题,电脑程序有没有问题,重启看一看。再考虑色谱仪的问题(检测器等)。
活到九十 学到一百
第2楼2008/08/18
楼主最好能在讲得详细一些!
美食城
第3楼2008/08/19
1、检查一下计算机到工作站连接是否可靠;2、检查一下工作站到色谱仪连接是否可靠;3、检查一下色谱仪的量程是否变小。
戈壁明珠
第4楼2008/09/11
检查一下连接,调整量程和衰减选择记录在线信号能确定一定是工作站的问题吗?也有可能是仪器的故障吧,比如进样口、色谱柱污染,检测器不响应等。
dcz0904
第5楼2008/10/29
是不是自动进样器?是的话,看看是不是注射器要换了,是不是根本没有进样?
rwc5654105
第6楼2008/10/29
我也遇到过类似问题,大多是软件问题,电脑重启会好,如果再不好就要把工作站重装了。
