分析化学
yangqiong-gz
第1楼2008/08/19
先用质谱进行定性确定后,在进行定量分析
面对面想你
第2楼2008/08/19
可以先用SEM-EDS全面扫面,定性分析,然后用ICP,AAS,XRF等进行定量分析。
围威伟
第3楼2008/08/19
完全同意!不过不是所有的实验室都有这样的配置.你的实验室仪器很齐全啊!
SOMS课题组
第4楼2008/08/20
先按照步骤做,做定性,看是否在曲线范围,如果超出或者低于下限,则调整取样量,再做第二次分析,最好调整到样品的含量在曲线范围!!这个方法适用所以的光谱和色谱的,通常都这么做的!!
tangldy
第5楼2008/08/20
虽说是未知成分,但是还是能分清什么物质吧,不同物质中的分析方法差远了,一个完全未知的物质中的成分测定可不是我等能够考虑的。
liu999999
第6楼2008/08/20
在我们实验室,这个问题就比较困难了。我们从事的是元素含量分析的,不对物质性质作出说明的。
zhx_fs_ln
第7楼2008/08/26
这个,基本上很难!还是多考虑定性吧,定量相对好办一些。羡慕楼上手里有这么多好家伙
weilyweily
第8楼2008/08/27
先考虑一下物质的可能范围,再做个色谱,看出峰时间和半峰宽,大致种类和量都有数了,而后考虑分析化学或者仪器分析的要求进一步分析定性定量
david-cai
第9楼2008/08/27
定性分析在化学中使用的方法很多,核磁共振、元素分析、ICP、原子吸收、红外、紫外都可以;定量分析要看情况,液相色谱、气相色谱是常用的方法,有时核磁共振也可以;所有的方法都得根据你要分析的化合物性质有关
