ICP光谱
第1楼2005/03/31
我建议你用光谱分析,如果用化学方法分析比较慢,所需要配置的标准溶液也很多
第2楼2005/04/01
能不能说说大概的含量
第3楼2005/04/01
碱溶法一次溶样测定出口铝锭中硅和铁(分光广度法)试样的溶解:准确称取0.1000以准确至0.0002动置于400 mL聚四氛乙烯烧杯中,加人8.0 MDVL氢氧化钠5.0 ML后,在电热板上缓慢加热至溶解完全,趁热加人8.0 mol/L硝酸10 ML,振摇,使盐类完全溶解,待冷却后定容于100 容且瓶中备用,铜也可以用分光广度法乙醛-双环已酮草酰二腙光度法测定微量镍的极谱测定你做的可能要用ICP测定,其实纯铝的分解主要考虑溶解问题,其他的测定条件可以通过优化来确定
第4楼2005/04/01
标准液的配置本论坛已经有好多专贴对此问题讨论
第5楼2005/04/01
看到不少资料一般都是采用先碱溶再酸溶处理样品的,
第6楼2005/04/01
谢谢大家的回复先.样品中Fe\Cu\Ni\Mn\Si\Zn\Sn\Mg大体含量分别是:1.0\2.0\0.1\0.17\10.6\1.8\0.007\0.2,我是准备用icp做的,但是不知道这几种元素之间有没有大的干扰,还有Sn是不是可以同时处理测定?这些元素可以同时配成混标吗?如果可以,混标直接用水稀释不考虑酸碱浓度吗?
第7楼2005/04/01
谱线干扰问题你要通过扫描来解决的,扫描后看看谱线就可以了 这个很简单的
第8楼2005/04/01
扫描?我从来没用过,我的机子是全谱直读的,型号是warian-pro,如何进行扫描操作?另外,我知道很多方法在建立的时候都是要优化条件的,但是我们在做样的时候,仪器条件几乎是固定的,都是功率:1.0kw,等离子气15.0L/min,雾化气1.5L/min,观察高度:10mm.我想请教,仪器条件的优化主要包括那些条件?我如何知道条件改变后的效果如何?不好意思,刚刚接触,请大家指教,不要见笑哦.
第9楼2005/04/01
哈哈,VARIAN的PRO啊,不错的机子,那些条件是可以改变的,不过是在编辑方法里面来改变,PRO具备自动优化(AUTO)功能的,你看看他们的帮助软件,有介绍的.
第10楼2005/04/02
赫赫..这些条件如何改变我还是知道的,不过,改变的效果如何通过什么体现,我就不知道了.如果改变以后都要通过测定一下样品或标样,是不是有点麻烦?赫赫...
