gentlehorse
第1楼2008/08/19
甲醇和水一定比例混合是会出现这样的情况,可通过设定泵活塞杆的冲程来得到稳定的压力。
阿du
第3楼2008/08/19
泵的柱塞杆或密封是否磨损?吸滤头是否堵塞导致吸液时产生气泡?最糟糕的情况就是泵的控制系统坏了。。。楼主用纯溶剂试一下,看是否还这样。
supercoolguy
第4楼2008/08/19
我用纯甲醇试过,柱压波动还是很大!
caoxiao123
第5楼2008/08/19
是不是进气泡了,我做实验时有时柱压也会上下波动很大,然后将流速降到0,重新湿洗一下,可以除去汽泡,还有看看在线脱气是不是不好用了
nnsss
第6楼2008/08/20
很可能是柱塞密封的事
zhangbin920
第7楼2008/08/20
压力不稳有几种可能性:1 泵里有气泡 ; 2 泵的密封圈的寿命到了,造成漏液;3 流路堵塞
dereky
第8楼2008/08/20
有可能是泵的密封圈坏了,你重新换一个试试!
ykfx0
第9楼2008/08/20
取下吸滤头放到硝酸里泡几个小时.再用超纯水洗干净装上去.这样会有所改善.
abow0926
第10楼2008/08/21
1.如果混液壓力會不穩,可以先混合成一瓶,再進樣2.如果混合成一瓶,再進樣還是壓力不穩,一定是系統有塞到3.建議分段拆開,看是那一段的壓力不穩4.也可以先用熱純水跑跑系統,因為可能是鹽類沉積,造成系統塞到
tkrx888
第11楼2008/08/21
学习中............
