气相色谱(GC)
hychychyc2
第1楼2008/08/20
不会 你接了柱子 不会进炉膛的 以后别大意了 其实你可以计算 1分钟30ml 一小时也才1.8升一天10个小时也才18升 实验室 氢气含量也才0.1%
zzhyier
第2楼2008/08/20
太感谢了。谢谢您。
happy水中月
第3楼2008/08/20
自己注意养成好的实验习惯,氢气使用注意安全,要提早做好准备工作,就不会丢三落四了
独钓寒江雪
第4楼2008/08/20
这么短时间不会有危险,适当的提前开氢气有利于管道中空气的置换,便于点火。我一般都是提前两分钟开氢气的
chengjingbao
第5楼2008/08/20
不提倡这样,点火固然快,点火声音也不会小。每次点火时,当听到爆鸣声较响时,就应注意啦。早几年,有一次点火,曾将102G的离子帽炸飞过,事后检查就是氢气积聚量过大造成的。在这次事故中,居然离子头没事。一没伤人,二没伤仪器,万幸!
阿du
第6楼2008/08/20
这么短时间没有关系的,有时候不容易点火还需要放空一段时间的氢气才好点着,就像楼上说的这样。但氢气泄露在气相色谱里算是危险源了,平时要多注意,按照操作规程来操作。
lzp7801
第7楼2008/08/20
支持
第8楼2008/08/20
你讲的炉膛是检测器,还是柱温箱?通常会在检测器离子室积聚。敝口式,散得快,封闭式的是横向逸出,慢一点,时间长啦就危险啦。通常发现此事,应及时关闭氢气,通载气多吹一会,然后再通氢点火。切不要将错就错,冒然点火,其后果就要看运气啦!个人观点。
waterspring
第10楼2008/08/20
不会的,也没有点火
美食城
第11楼2008/08/21
氢气开的时间不长,流量不大,不会发生危险。可以继续操作。
