紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/03/20
你用都比色皿是石英都嘛
步步高
第2楼2015/03/21
应该是仪器的期间核查不合格。问题是为什么235nm的误差这么大?
第3楼2015/03/21
可以先把仪器清洁一下。或许就好了
qianguiyun1
第4楼2015/03/22
波长有没有校准?
小红姐
第5楼2015/03/22
校准前先做基线检查,校正后再做波长校准。
第6楼2015/03/22
另外还要检查紫外分光光度计的灯源是否到期,需要更换,这也是波长不准的原因之一。
第7楼2015/03/23
紫外灯跟可见灯是分开的,可能灯寿命到了
lifeng19851203
第8楼2015/03/23
是石英的比色皿,我们的紫外灯寿命是2000h,现在才使用400h
第9楼2015/03/23
哦, 仪器有没有移动过,里面的灯位置有没有偏移
yanyanrenren
第10楼2015/03/23
看看采购验证时候,厂家出具的检测报告,或者计量部门的检定证书,看上面的紫外部门波长,透射比准确度怎么样。也可以基线扫描一下,看波长范围两端的基线噪声大不大,如果大的话,应该是灯老化了吧。
