分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/08/21
分光光度法,利用朗-比定律,待测成分浓度和吸收成正比.原子吸收也是一种分光光度法.
闪闪的红星
第2楼2008/08/21
波长范围不一样?
jackforever
第3楼2008/09/19
学习了~~~~~~~~~~~~
roer2006
第4楼2008/09/19
原子吸收是物质原子级别的,由于内层电子的跳跃激发能量的变化.分光光度只是分子级别的,分子的自旋产生变化.
cuiyuchong
第5楼2008/09/25
区别在于原子吸收需要原子化过程,而分光光不需要。
llscmary999
第6楼2008/09/26
原子吸吸收多用来测量金属元素的含量,且特异性好;而分光光度计一般用来检测分子类物质或有机物质或官能团的含量,在特定波长下,有特异性,但比不上原吸法。
东方逸
第7楼2008/09/26
“原子吸收法与紫外分光光谱法相似,即使用相似的波长,并且使用同一种定律(朗比定律)。不同之处是,原子吸收法使用一种线光源,并且样品器(火焰或石墨炉原子化器)位于单色器前方,而不是其后面”
