【讨论】玻璃容器加热方面的差错---有过么?
  • 社区=冬季=
    2010/07/30
分析化学
  • 1.加热过程是理化分析中常有的步骤。在实际工作中,有些人往往忽视或根本弄不清哪些仪器能否加热,以至出现差错。事实上玻璃容器并非都能直接加热,如量筒、量杯、容量瓶、试剂瓶等不能直接加热。应酌情选用烧杯、烧瓶、三角瓶等反应容器。实际工作中若不明了这些基本知识,必然出现差错,甚至造成检验事故。
      2.加热玻璃容器时,不将容器放在石棉网上,而直接将容器置于电炉中,以至容器受热不均匀,甚至于爆裂。
      3.使用过程中,温度变化过于剧烈,或高温时骤冷或取下的灼热玻璃容器直接放置台面上,而不按规定放置在石棉网上,导致容器破裂,试剂散失,影响检验工作的正常进行。
      4.实际工作中,有人怕麻烦,不习惯正确使用干燥器,对于需要准确称量的加热器具应烘干取出稍冷后(约30s),放入干燥器中冷至室温,进行称量(30min即可)。温热的器具放入干燥器时,应先将盖留一缝隙,稍等几分钟再盖严;挪动干燥器时,不应只端下部,而应按住盖子挪动以防盖子滑落,造成不必要的损失。
  • 魅力星光
    第1楼2010/07/30
    出了学校以后,基本没有见过把容器放在石棉网上加热的了
    你们有放石棉网上加热的么?
    冬季(lylsg555) 发表:  2.加热玻璃容器时,不将容器放在石棉网上,而直接将容器置于电炉中,以至容器受热不均匀,甚至于爆裂
  • chemistryren
    第2楼2010/07/30
    玻璃量器是不允许加热或烘烤的.
  • wyhf1
    第3楼2010/07/30
    现在因为安全的考虑,不建议使用明火了,很多使用电热板
    此外,玻璃量器严禁加热或烘烤,若是被计量认证、实验室认可、内审员等抓住了,就是一个不符合项
  • 雾非雾
    第4楼2010/07/30
    烧杯和三角瓶是95料和GG-17的因为是钾玻璃,比较耐热,可以直接在电炉上加热(当然还是有石棉网安全些,但加了石棉网后加热速度就慢多了)。
    魅力星光(kikiaa) 发表:出了学校以后,基本没有见过把容器放在石棉网上加热的了
    你们有放石棉网上加热的么?
  • junhuahao
    第5楼2010/07/30
    锥形瓶、烧杯、石英烧杯均可用来加热,溶解样品,比如金属的样品的分析,用于计量的玻璃仪器是不允许加热的
  • 社区=冬季=
    第6楼2010/07/30
    我们都直接放到电炉上加热,好像没遇炸裂
    你们有放石棉网上加热的么?
