红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/08/21
如果与标准图谱的差异仅仅是水峰方面的,那不干燥也可认为是同一物质。如果要干燥的话,怕高温分解可以用真空烘箱。
xili19831983
第2楼2008/08/21
那标准图谱集上的是怎么做出来的呢?
第3楼2008/08/21
很多地方不一致,比如3350的峰强度比标准的小、2350的峰强度比标准的小、1050~1150的峰强度与标准的不太一致?请问这些是水峰吗?
xy200609
第4楼2008/08/22
如果没烘,3350的峰强度比标准还小,可能不是水的影响。如果是水影响,3300以上会有峰出现,其它波数与标准峰不太一样,是不是你样品不纯引起?
第5楼2008/08/22
今天我把样品在红外灯下干燥30分钟,称样量减少后,问题解决了。以前与标准图谱不一致的地方应该是样品量太大了,特征峰不明显。
miaozhenwei
第6楼2008/08/22
当然水分也是会有影响的,水在红外光下是不透明的
吃饱不饿
第7楼2008/08/22
水峰大概在3400、1640处有峰
第8楼2008/08/22
不能直接看峰的强度的,这个受取样量的影响很大,一般是看相对强度。
zab
第9楼2008/08/24
样品量多没啥好处!
anywhere99
第10楼2008/08/24
最好是干燥之后再测吧 或者用油泵抽一段时间
