气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2008/08/22
沸点是150度
101567
第2楼2008/08/22
没做过!尽管沸点很低,但我认为不易直接分析,可能需要衍生化后再分析!
阿du
第3楼2008/08/22
能说一下理由吗?是否这种物质不稳定?
KEN
第4楼2008/08/23
没做过这个样品,不过楼主可以试一下。在非极性柱上试,柱温130至150度,根据出峰情况再改变柱温。
阿宝
第5楼2008/08/31
这种物质应该属于B-二羰基化合物,极性比较大一些,楼主可以用极性柱在较低的温度下试一试,高温可能会分解,在非极性柱子上会出双峰,我曾经做过一个类似的东东,用PEG柱子,H2载气,FID检测,可以试一试
第6楼2008/08/31
还有这种二羰基化合物会存在一个酮和烯醇的重排,烯醇占得比例肯能会稍大一点,所以说极性可能会大一些,以上仅是个人看法
戈壁明珠
第7楼2008/09/01
该物质属于B-羰基羧酸酯,酯的A位和羰基的A位定位一致,两个亚甲基酸性较强,该物质不稳定,容易发生分子内和分子间的聚合反应。分析时浓度尽可能低一些。温度也不能高。
