原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/08/26
1.打开视频2.旋开自动进样器底部中间的一个旋钮,3.用手电筒看看进样管在什麽位置,4.根据进样管的位置来调节自动进样器前方和右边的两个旋钮5.当从视频中看到进样管后,再调节它的高度和左右位置注意:调节时最好用手托住进样管,以免您弄弯进样管,这样就会更难调了
ivoryhuang
第2楼2009/04/21
进样针每次做实验之前都要拿手电筒照着看看位置是否在石墨管的正中间,如果样品打在石墨管的表面涂层会损坏石墨管的。在软件中点击“石墨炉实用界面”的图标,在里面点击“调节进样器”就可以调节。具体操作如楼上所说。
yjhuang
第3楼2009/04/22
AA240石墨炉调节进样针的步骤:1.打开仪器菜单,点击石墨炉使用工具(有进样杯,进样器……调节)2.进样盘上有三个按钮,下面那个是松紧按钮,就要先把它松开之后才能进行调节,正前方的按钮时调进样针的前后,右边的按钮时调左右,位置调好后再把下面那个按钮紧上。
