【讨论】大家有用过硫酸钾消解法做磷时的灭茵锅的起跳压力为多大?
水质检测
  • 大家有用过硫酸钾消解法做磷时的灭茵锅的起跳压力为多大?GB 中说的压力为1.1kgf/cm2,则温度为120度,我的锅在1.4-1.51kgf/cm2起跳,是否符合要求,你用的是多少压力的?对结果有影响吗?
  • 小不董
    第1楼2008/08/22
    我们所用的高压灭菌锅,只能控制温度,没有控制压力的,压力和温度成比例的,但是你要看看你的压力锅是否有泄露。
    你设定好温度就可以了,你的压力可以达到1.4符合了。消解怕不完全可以可以设定121度,前提是你的压力锅能承受压力。
    总磷还是很好做的,总氮才有可能不好做好的。
  • 快乐汗马
    第2楼2008/08/22
    你的压力灭菌锅是正常的,但有时候设定的温度和表上显示的温度对不上,卸压阀老是打开,这时候要相信温度压力表,而不要相信你设定的值!
  • liu999999
    第3楼2008/08/22
    这是对的,因为压力表是要经过检定的。
    s9hdlzh 发表:你的压力灭菌锅是正常的,但有时候设定的温度和表上显示的温度对不上,卸压阀老是打开,这时候要相信温度压力表,而不要相信你设定的值!
  • 东北生长的苹果
    第4楼2008/08/28
    我做总磷这个项目,每次也要用过硫酸钾消解,但老同志告诉我的经验是,到了120℃后,先不要急着放压,要在120℃后的第一个小格那停住,在那里消解30分钟是最稳定的,因为我们是医用高压锅,所以要本人亲自看着,所以手动放气.
  • flyingrenyuan
    第5楼2009/04/29
    建议改用电炉加热,2kw的,带调节温度的,每次等高压锅指示针到了想要的压力值后,把温度调低一点,然后微调,差不多就可以保持在国标所说的压力范围。
    ps:我就是这样做的,效果嘛,亚克西。。
