ICP光谱
老难人
第1楼2008/08/22
测主成分的话,建议你别那么干,误差会很大的.
liu999999
第2楼2008/08/22
最好买光谱纯的试剂。
shaweinan
第3楼2008/08/23
没有问题,只要是光谱纯的,我们这儿有很多元素的标准溶液都是用它的氧化物配的,计算浓度时换算一下就可以了。
jianjun800
第4楼2008/08/23
具体怎么转换,能否详细说明,谢谢
蛋蛋
第5楼2008/08/23
既然是高纯物质 没什么问题的 影响不大
唐伯猫点蚊香
第6楼2008/08/23
M(X)O(Y),M,O分别为金属和氧,X,Y分别是分子式中金属和O的分子个数.如V2O5.(金属的原子量*X)/(金属的原子量*X+氧的原子量*Y)=转换系数,也就是1克金属氧化物中有纯金属的克数.如V2O5,(50.941*2)/(50.941*2+15.9994*5)=0.56021,也就是1克V2O5中含0.56021克纯V.
第7楼2008/09/03
谢谢了,总算知道了,,就是我称了1克 V金属氧化物容解到100ML容量瓶,浓度其实只有0.56% ,,是这样吧,呵呵
第8楼2008/09/03
基本对的,标准溶液一般不用百分含量.称1.0000克V2O5容解到100ML容量瓶,p(V2O5)=10毫克/毫升,p(V)=5.602110毫克/毫升.
router
第9楼2008/09/05
可以的,许多元素在氧化物状态下才是稳定状态。
tsgxliy1
第10楼2008/10/06
高纯的话,可以做标准吧,不过配制过程要严格
