hanksen888
第2楼2008/08/26
此测试基本和ATTCC 81测试方法相同。但另有快速测试方法如下:
超声波布酸碱值测试
1:试样布
● 剪成10克重。
2:操作
● 在500ml的烧杯内放250ml的蒸馏水,将样布放入烧杯内。
● 开动超声波器,5分钟。
● 将烧杯取出,用pH仪测水的pH。
备注:
● 做此测试必须留意蒸馏水的pH,若水的pH太高或太低会影响测试结果。故所有蒸馏水必须先测试水的pH,必须在6.5-7.5内才可用超声波测试法。
● 为了避免pH仪长期使用令其准确性下降,故每天必须取一块标准布,用AATCC 81标准方法测试布的pH,然后每隔8小时内重测此块布的pH,直至此标准布用完为止。若两次的测试有差异,有可能是由于仪器不准确,必须再校准仪器。
水.荷
第4楼2009/01/12
想请教一下,以上方法有根据吗,结果和ISO3071差异是多少,我也很烦ISO 3071测试方法时间太长,快速方法会拿来借鉴一下。谢谢。
