分析化学
老难人
第1楼2008/08/23
长时间放置也应该是有问题的.
happy美丽
第2楼2008/08/23
浓度低,应该没问题.但不能长时间放置!
风行
第3楼2008/08/23
没有说碱性溶液不能放在玻璃瓶中的,只是口要用胶塞塞而不能用玻璃塞。5%的没有问题。用胶塞,或简单的用纸片把磨塞隔开。
lilongfei14
第4楼2008/08/23
有问题,回导致你打不开瓶子的。
雾非雾
第5楼2008/08/23
对,也觉得放长了可能会打不开的。磨口瓶放氯化钾溶液时间长瓶子都打不开。
tangldy
第6楼2008/08/23
使用玻璃瓶没啥问题,短时期、或者频繁使用磨口塞也无妨,长时间、并且很少使用的话有些不妥。楼上的氯化钾粘住瓶口实际上不是粘结,而是药品结晶造成的,和氢氧化钠粘住瓶口原理不一样,氯化钾粘连用水浸泡就可解决
jlwflt
第7楼2008/08/23
有问题!如果瓶口粘有液体,很容易发生打不开瓶塞的现象.
咸菜妞
第8楼2008/08/24
不要装太久就行吧,不然用橡皮塞啊
闪闪的红星
第9楼2008/08/24
这样是打开了,那瓶体不是照样与NaOH反应,那还能用吗
第10楼2008/08/24
光滑的玻璃表面是烧结成的很稳定,磨口就不一样了.
