bestc
第4楼2010/05/16
对于酸洗槽的浓度用化学滴定方法还有啥更好方法吗?加指示剂肯定不行
老化验工
第5楼2010/05/17
从你的陈述来看,测定的最终目的是测酸槽中还剩多少酸,是否需要补充盐酸了。你可以将原来的方案改一改,取一定量的含铁酸液,加水稀释若干倍(你的酸虽然反应消耗了,但浓度不会很低,稀释可以分散后续生成的氢氧化铁沉淀,便于观察指示剂的颜色变化)。
若保持总体积在100ml左右,加3-5滴甲基橙指示剂(对于精确测定是加多了,但对于你的酸度是估测,多加几滴指示剂没关系,目的是能在棕色氢氧化铁悬浊液中看出指示剂颜色的变化),用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液变橙(PH4左右),或恰变黄(PH4.4左右)。此时氢氧化铁能够完全沉淀,但不会生成氢氧化亚铁绿色沉淀,可以有效地防止亚铁氧化引起的PH值变化。而且铁沉淀量不多,终点观察清楚(此时指示剂不会是橙色或黄色,还包括了亚铁的淡绿色,是个混合色,大概有点蓝,而终点前是红+绿,可能有点黄,前后颜色会有变化的)。这样计算得的是盐酸及氢氧化铁水解贡献的那部分酸,结果与实际比会略偏高。如果三价铁量很少的话,这个酸量就算盐酸的吧。如果三价铁量不少,则需要测定高铁后换算成它对应的盐酸,进行纯酸度的校正(三价铁测定以EDTA滴定最为适宜,PH2-2.5左右,加热滴定,磺基水杨酸指示)。
bestc
第6楼2010/05/21
谢谢你对本帖的关注,氢氧化铁、氢氧化二铁与50%硫酸反应都应该生成硫酸铁吧?
bestc
第7楼2010/05/21
谢谢你对本帖的关注!
还有个问题:酸槽中要求测试二价铁含量,在测试完酸度以后往锥形瓶中加入50%硫酸,发生了怎样的反应呢?氢氧化二铁和50%硫酸反应的产物是什么?
