农残检测
雾非雾
第1楼2008/08/23
丙酮水的混合溶剂加盐并不能使丙酮和水完全分离开的,这个我们专门试过的。色素全在丙酮里是正常的。毕竟色素也是有机物呀。分出来的水相再加二氯甲烷提,分层后下层是二氯甲烷(三氯甲烷也是这样的)。有人说加了NaCl使二氯甲烷在水的上层是绝对不正确的,是想当然的吧,如果加了NaCl,NaCl会沉在瓶底被二氯甲烷包围着。
yanyiyang
第2楼2008/08/23
恩,非常谢谢! 丙酮和水不能完全分离,也就是说下层的水相中是水和丙酮的混合溶剂了。不知道这样才能使丙酮和水完全分层呢?
我在故我思
第3楼2008/08/24
楼主,你好!丙酮和水是互溶的,如果想要分层是比较困难的;您可以考虑使用萃取的办法,将水中的丙酮萃取出来。
anywhere99
第4楼2008/08/24
用别的有机溶剂萃取吧最好是比水轻的
lihuisio312
第5楼2015/12/15
可是我试过,加了氯化钠有出现二氯甲烷在上层,也有在下层的,这是什么原因啊
zyl3367898
第6楼2015/12/16
丙酮与水互溶,萃取很难的。加大振荡力度,会让二氯甲烷在下层吗?
初晶古恒
第7楼2017/05/11
密度大的在下,密度小的在上,这很简单呗。二氯甲烷在上层,说明你的氯化钠层溶液的密度比(二氯甲烷+丙酮)层的密度大,也就是盐加多了;反之就是盐相对少呗。丙酮密度0.8;二氯甲烷密度1.3266,混合层密度在两者之间;水的密度1,加盐后密度在1.0至1.2之间。
我是风儿
第8楼2018/02/13
请问你是怎么知道二氯甲烷在上层的?
西北风
第9楼2018/02/18
丙酮和水是互溶的,样品加水的目的是增加丙酮与样品的接触面积,添加氯化钠的目的是为了增加丙酮与水的分离度,二氯甲烷与水是不互溶的,可以相互萃取。
第10楼2018/02/18
是不是二氯甲烷也能部分溶解于丙酮中?
