有水有渝
第1楼2008/08/23
你用的是正向柱,还是反相柱,前者增加有机相能延迟出峰时间,后者增加水相能推迟出峰时间,增加分离度;使用更长,柱效更高的色谱柱;使用梯度洗脱;改变流动相自己开发更好的新方法;说说你做的是什么,把色谱条件传上来看看.
雪妖
第2楼2008/08/23
查查资料什么的,看看相同成分别人是用的什么流动相,参考一下,楼上的说得很有道理,不急慢慢来
SuDaToKo
第3楼2008/08/24
说具体点,让大家分析一下
紫鱼
第4楼2008/09/09
我做的东西是带两个糖环的苷得结构,末端还有一个羧基,极性较大!我用的色谱条件是乙睛-水(10:90) ,半制备柱,bp柱,谢谢大家的帮忙。
realtiger
第5楼2008/09/09
有没有用梯度?水的含量太大了
知足常乐!
第6楼2008/09/09
试试用四氢呋喃代替乙腈
jingheng0119
第7楼2008/09/09
说的很对的。帮你顶一下。
