vickey-gxy
第1楼2008/08/23
用这种方法侧VE有三个峰吧.是那种VE空白出峰了?样品中浓度高的?我认为你可以考虑是否容器污染或进样针污染.
iceman888
第2楼2008/08/23
我具体的过程是:水+维生素D3(内标)+VC(甲醇溶液)+ 氢氧化钾 ,水浴皂化30min,然后用乙醚提取,蒸干用甲醇溶解,然后上样。理论上讲这个样品只有在d3的位置才有峰出现(rt=2.4min),实际上在生育酚的位置(rt=2.8)的地方也出现了一个峰。。。。郁闷容器污染,进样针都考虑过,可是进了n多针还是出现这样的情况,是否因为用了VC抗氧化,vd3做内标导致皂化过程产生了其他副产物呢?如何确认产生的副产物?
第3楼2008/08/23
没人遇到过?
下里巴人
第4楼2008/08/23
你是按照国标方法做的?为什么不用乙醇溶解了,估计是你柱子上保留的东西洗下来了,多进几次水,看看每次的峰面积是不是一样的。
第5楼2008/08/25
这个是从其他实验室转移过来的方法,他们能搞定,靠我郁闷~~~柱子我都冲了又冲如若是柱子问题,那么,我直接进个空白甲醇那也应该出峰,可是没有?是不是K0H与乙醚甲醇乙腈维生素D3又其他副反应发生呢?那怎么偏偏我的试验遇到这样的问题?
dxr1973
第6楼2008/09/04
我以前做过VE,不知你做的是天然还是合成,如果是天然的应该有三个VE峰,合成的只有一个。基质是油脂类例如脱臭馏出物还是微胶囊化的?一般来说外标法挺好的为啥用内标法?如果分离度有问题的话可以尝试用极性的氨基柱,它的分离度相当好。
