紫外可见分光光度计(UV)
咸菜妞
第1楼2008/08/23
打开excel,然后把浓度从低到高写一列,然后在第二列把吸光度对应写在后面,然后选中这两列,就是有字的部分拉黑,然后点表格向导,选XY散点图,然后一直下一步,到完成为止,然后图就出来了,然后鼠标对准图中产生的随便一个点,右键,点添加趋势线,然后类型一般都是默认选线性,选项就把显示公式和显示R平方打钩,如果要设截距你就设,完了点确定......不知道你看懂了没有
第2楼2008/08/23
对应的浓度要用公式计算...
才哥
第3楼2008/08/23
乌鸦可以去MICROSOFT帮他们做EXCEL的作业指导书了
闪闪的红星
第4楼2008/08/23
到网上找个excel教程学一下,很简单。乌鸦说的对,就是不会的人怕看不懂
驿动的心
第5楼2008/08/24
非常有用,真的谢谢了
