RoHS/WEEE指令
才哥
第1楼2008/08/23
标准限值0ppm。这是哪来的标准?没有哪个测试的检出限可以做到零(当然,可以无限接近零)。所以,首先请弄清楚你所谓的标准到底是多少。很多公司的要求可能是禁用或者ND。目前行业内几乎都默认小于2ppm即为ND。这种情况下,你所说的那个材料采用EPA3060A或者IEC62321 ANNEX C的方法都可以检测,并达到要求。
佐轮手枪
第2楼2008/08/23
可能你没有说清楚,标准限值为0,是哪一个标准?标准上要求是哪一方法测试没有?
damoguyan
第3楼2008/08/25
EDX-720在XRF中是比较准的,如果保证了测试要求测出总铬为58ppm,六价铬的风险还是比较大的,标签一般是非金属的吧,所以用EPA3060A或IEC62321 ANNEX C,但这2种方法可能得出矛盾的结果哦(一个煮1H,一个3H)
helloduck
第4楼2008/08/26
作正规检测吧,可能是3价铬。
papasea
第5楼2008/08/26
UV测定6价
子晨
第6楼2008/08/26
是的,谢谢你应该是禁止含有,我自认为是0,谢谢你,让我得以纠正错误。我现在采用了SJ/T-11365 2006 比色法 ,不知道合不合理,该方法是依据IEC62321制定的标签的材料是属聚合物材料吗?
ronghui
第7楼2008/09/22
标签如果不是那张可以确定的金属,那么就是聚合物材料,测试结果如何?含有的机会不是很大,六价铬一般使用在皮革,油墨,还有镀层中!
hsflab
第8楼2008/09/23
新版的IEC也改成三个小时了。至于58ppm不合格的问题,应该是楼主没有弄清楚标准吧,应该是Pb+Cd+Hg+Cr(6+)小于100ppm才对啊。
龙游天涯
第9楼2008/09/26
比色是定性不能作为定量用啊~~~~~~~~~~~~~
skcui8
第10楼2008/09/26
用化学方法吧,
