碘量法的最高精度是0.2MG/L,一般来说你们手工做不到这么高的精度,还涉及到温度的影响,来校正6600的话,就是小孩和大人拌手腕。第一看温度,要准确,二看盐度也来补偿准确,6600不需要手动校准,可以是全自动的,但要保证传感器的正常,传感器是有寿命的,从你说测的氧值是负值,那是6600氧传感器电缆断了或氧传感器一定要进行维护了。
seagulldf4 发表:我是搞海洋环境的,在东海上与我们合作的实验室用YSI-6600水质监测仪测的溶解氧值是负的,同时用海洋监测规范上的Winkler碘量法校正,线性很差,他们说是溶氧探头刚更换过膜,不稳定,是这样吗?
