XRD
第4楼2008/08/28
楼上为什么这样说呢?意思是定量不准确或者不精确吗?
定量比起定性分析来,确实麻烦多了。但不是说不能定量。
如果需要精确的定量结果,也是可以的,看看你愿意花多少时间了。定量实际上只涉及两个参数,一个是强度,另一个则是RIR值,强度方面来说,你可以想办法让它达到需要的精确度。RIR值来说,你也可以想办法弄得精确。只是要花很多的时间。
如果仅仅是需要一个简单的数据而已,采用简单的办法也可以算出一个数来,只是误差较大而已。
对于不同的样品,要采用不同的定量方法。这是最关键的。国家曾出台有几个定量的标准方法。如钢中残余奥氏体的测量,就用到多组峰的数据来计算强度。解决了由于择优取向的问题。
一般来说,如果采用定性分析的数据来做定量分析,误差肯定在10%左右。如果扫描速度慢一些,制样方面采用定量需要的制样方法,误差可控制在5%左右,想点办法,比如多次重复测量,取平均值,则可控制得更低。
