ICP光谱
4558019
第1楼2008/08/25
对于用于检测的精密仪器最好是不要太大意,要不出的问题很麻烦的。
面对面想你
第2楼2008/08/25
我们用的气体都是5个9以上的,但是使用过程中有时候会发现气瓶出口和减压阀外面有冰冷的水珠?
b1859ivy
第3楼2008/08/25
相當感謝喔這個問題之前好像沒注意過趕緊來檢查看看
shalin
第4楼2008/08/25
这个是正常的现象啊。物理现象啊 。。翻翻书就知道什么原因了 。。。
ttjszxlg
第5楼2008/08/25
注意环境温度
做牛做马
第6楼2008/08/25
这个是由于,氩气的供应引起的,
佐轮手枪
第7楼2008/08/25
怎么才知道氩气纯不纯呢?怎么判别检测器上有没有结水珠?请教一下具体的方法.
liu999999
第8楼2008/08/25
介绍的很好,先学习了。
渔长老
第9楼2008/08/25
学习了,只是判别困难
shipotian
第10楼2008/08/25
这个现象很正常,没关系。这主要是因为氩气瓶里的气体密度和压力很高,使用时氩气扩散带走热量,使瓶口与内胆的接触点降温引起的。原理跟酒精洒在人的皮肤上感觉清凉差不多。如果使用液氩的话,这种现象更加明显,使用量大、时间长的时候,瓶口会结一层冰霜!
