ICP光谱
answerball
第1楼2013/09/05
难道真的跟氩气流量有关系?但是如果氩气不够的话,应该开不了机才对啊。而且各方面的显示值都是没有问题的,实在不知道咋回事。
千层峰
第2楼2013/09/05
难道是氩气纯度不够造成的?
第3楼2013/09/05
这个不会,氩气都是高纯度的。
原天
第4楼2013/09/05
进了盐分比较大的样品?
tang566
第5楼2013/09/05
盐分大的样品,只是等离子体外延有一圈砖红色的焰体。
依风1986
第6楼2013/09/05
与测试样品应该有关系,测什么样品?
Garvey
第7楼2013/09/05
检查过气路没有?
守一
第8楼2013/09/05
钠盐成分高的看起来火焰比较红,虽然都说钠是黄色火焰,但是我看到的表象还是比较偏红的
第9楼2013/09/05
进的是酸性汗液为基体的样品。
第10楼2013/09/05
气路应该没问题的。我后来又把矩管拿下来重新装上,发现跑到后面的时候,与冷锥紧贴的火焰末尾竟然显红色。
