水质检测
SOMS课题组
第1楼2008/08/25
铁、锰、铜、铅的老方法国标法肯定是不适合的,比如双硫腙萃取法,灵敏度根本就不能达到实际样品的检测几十微克/升的要求的,如果还要使用化学法分析,第一个改换显色体系,比如一些高灵敏度选择性好的,原双硫腙等显色体系,摩尔吸光系数只能达到10的4次方,按照目前水分析指标,起码要10的5次方以上的摩尔吸光系数的显色能力,第二是要富集,可以采取耦合离子交换技术分离出来,不建议萃取,因为萃取率太小,另外不一定非要化学法的,原子光谱和等离子光谱的检出绝对量会比较小,可以采取这些仪器来测定!!
zh_xianya
第2楼2008/09/14
是不太好可是如果仪器不到位这是没有办法的事
liu999999
第3楼2008/09/14
仪器分析法应该是仲裁检验方法了
【四季风】
第4楼2008/09/16
是可以选择的,只要达到标准要求和方法灵敏度就能够选用。
太白金星
第5楼2008/09/16
只要国家没有宣布该方法被取消或代替,是可以用的。用化学法可对仪器法(光度法)进行验证试验。
