常用设备综合讨论
liu999999
第1楼2008/08/25
一般是根据操作规程的说明操作。例如有的沉淀需要用氨水溶解,用真空泵抽取,水冲洗即可以;有的沉淀需要用丙酮溶解,用真空泵抽取,水冲洗。
熊猫宝宝
第2楼2008/08/25
没有什么经验,因为都是按照规定操作的
第3楼2008/08/25
不同的沉淀物,用一些不同的洗涤剂例如:有机物质的沉淀物,可以选择温热洗液抽洗脂 肪的沉淀物,选择一些适当的有机溶剂
david-cai
第4楼2008/08/26
同意三楼的看法,不同的污染物采用不同的清洗方式,可以采用丙酮、洗液都可以,有时可以使用超声波清洗,但不建议用 NaOH/乙醇 的洗液浸泡
系统设置
第5楼2008/08/26
我们主要用于测肥料中的磷和钾含量,实验结束用几滴氨水浸泡后用温水抽滤,效果很好
围威伟
第6楼2008/08/27
我们过滤的是有机溶剂,一般只用正己烷来浸泡.但长时间使用后,它表面会发黄,我们就用盐酸来泡.
purple_zi
第7楼2008/08/29
我主要是做无机物,平时都是规范操作,不过时间长了,还是会有些残留的,用硝酸浸泡一下,还可以的。
chenyg_cyg
第8楼2008/08/31
一般是用微热的丙酮清洗,同时抽滤。但是砂芯玻璃滤器也不是非常的贵,所以用一段时间以后其实可以扔掉的。
雾非雾
第9楼2008/09/01
我们是在上面加滤膜过滤的,刚刚用半年,还没脏.不过想问一下,砂芯能取下来换吗?买个新滤芯再按上?
xufangzi
第10楼2008/09/03
整个更换吧
