热分析仪
huan0714
第1楼2008/08/25
DSC法表征高分子材料的相容性是很常用也很有用的一种方法,PP与PA6都是结晶度很高的塑料,加增溶剂前后熔融峰的变化能很好地说明相容性,但是建议再增加其他的表征手段,如TG分析,DMA或流变分析,还有力学性能的测试也是必不可少的。
wangpolymer
第2楼2008/08/26
用毛细管流变仪可以表征吗?加入增容剂后的粘度应该是比不加增容剂的要小吧
第3楼2008/08/26
毛细管流变仪当然可以表征啊,对增溶剂的研究我没做过,所以不能回答你的问题。看你的语气你应该是可以用到这台设备,那就做呗,其实流变的测试很大程度上是在于数据的处理。
第4楼2008/08/26
谢谢,我准备试着做一下
rjf2008
第5楼2008/11/23
一般使用玻璃化转变温度的靠近来判断相容,可以使用DSC或者DMA此外相容,如果有化学反应存在,流变及加工时的的粘度一般都会增加扫描电镜观测增容前后的分散相的尺寸,一般变小认为相容当然力学测试也是一种间接的测量方法哈哈,就知道这么多,希望对你有用!
