补充一点就是配制氢氧化钠溶液时,注意不要被腐蚀,还有就是储存时要注意不要用磨口塞
19840214 发表:配制溶液时的注意事项
(1)分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗三次以上.
(2)溶液要用带塞的试剂瓶盛装.
(3)配制好的试剂应及时盛入试剂瓶,试剂瓶上必须有标明名称、浓度和配制人,配制日期,复核人,复核日期的标签;也可加上有效期限.
(4)溶液储存时应注意不要使溶液变质
(5)配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,应把酸倒入水中.
(6)不能用手直接接触腐蚀性及有剧毒的溶液,剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道.
(7)应熟悉一些常用溶液的配制方法及常用试剂的性质.
