老化验工
第1楼2009/05/03
标定硫酸浓度时,是用硫酸溶液滴定准确称量的碳酸钠的水溶液,做空白时,量取50ml蒸馏水,加入同样量的指示剂,硫酸溶液滴定至与滴定碳酸钠溶液完全相同的终点颜色,记下这个体积(这个体积应该非常小)称为空白值。用基准碳酸钠计算硫酸浓度时,消耗的硫酸体积要减去这个空白值,才是实际滴定碳酸钠的体积。
滴定的空白试验:指没有被滴物存在,其他试剂和用量,反应条件完全相同时的滴定试验。用空白试验可以扣除由于试剂、条件和终点的判断等因素引入的非被滴物引入的系统误差。
一般样品的测定都要做空白试验。
硫酸浓度要标定准确,前提是你的碳酸钠必须是基准物质(含量在99.9%以上,组成稳定,容易提纯,可视为纯物质),必须按照基准物质的干燥条件处理过,必须称量准确。在这样的条件下其误差应在允许范围。
